Autodesk Inventor
iLogic
설계 WORKFLOW를
커스터마이징 하세요!
설계 업무의 주요 업무는 CAD 작업이 아니지만, loss time은 설계 프로세스 중에 발생합니다. Autodesk Inventor에는 이러한 문제를 해결할 수 있는 Intelligence Smart Function이 포함되어 있습니다.
Autodesk Inventor만의
i 시리즈 기능을 만나보세요.
Autodesk Inventor만이 제공하는 Intelligence Smart Function들을 확인해보세요. Inventor에는 i시리즈로 제공되는 수 많은 기능들이 있으며, 특히 모델링 및 작업 편의를 제공하는 주요 4개의 i시리즈 기능이 사용자를 보조합니다. 여기에서 가장 강력한 iLogic은 여러분의 설계 업무를 자동화 시키고 반복 업무의 피로감을 줄일 수 있는 가장 강력한 기능입니다.
i시리즈의 정수,
iLogic
지능형 설계 기능으로서, Intelligence의 약자인 i가 붙은 i시리즈 기능 중 가장 하이퍼포먼스를 가진 기능이 바로 iLogic이며, iLogic을 활용하면 대부분의 설계 작업을 로직으로 구현하여 자동화 할 수 있습니다.
설계 업무 전반에 걸친
주요 반복 업무 개선
반복적인 업무는 일의 능률을 떨어트리고 작업자로 하여금 일의 성취감이 떨어지도록 만듭니다. 물론 비즈니스를 위해 중요한 일임에는 분명하지만, 수도 없이 반복하는 업무는 자동화 기술을 이용해 해소할 수 있습니다.
Autodesk Inventor
iLogic 자동화 케이스를 확인하세요.
iLogic은 Inventor에서 사용자가 할 수 있는 모든 기능들을 로직으로 구현하여, 프로그래밍 기법을 몰라도 손쉽게 로직을 구성하여 모델링 및 설계 작업을 자동화 할 수 있습니다. 여기, 대표적인 사례들을 확인해보세요.
Autodesk Inventor
단품 : 구멍 크기 확인
비슷한 크기의 구멍(Hole)들을 손쉽게 구분 할 수 있도록 구멍에 색을 표시하여 표기합니다.
단품 : 모든 필렛 제거
현재 단품의 모든 필렛을 제거합니다.
단품 : 전개도 출력
판금 단품의 전개도를 작성합니다.
단품 : 피쳐 치수 제어
규칙에 의해 설정된 피처의 치수를 원하는대로 손쉽게 변경합니다.
조립품 : 모든 부품 표시
전체 조립품의 숨겨진 모든 부품을 표시하도록 변경합니다.
조립품 : 변수제어
지정한 룰대로 지정한 치수를 변경합니다. 아주 손쉽게 변경이 가능합니다.
부품 원점 고정
지정한 부품을 원점에 고정 시킵니다.
조립품 : 부품 평면 보이기
지정한 부품의 평면을 모두 표시되게 만듭니다.
도면 : BOM 출력
현재 도면의 BOM을 Excel로 출력합니다.
도면 : 자동 치수
선택한 뷰의 치수를 설정한 룰에 따라 표기합니다.
도면 : 참조치수로 변경
선택한 치수를 참조 치수로 일괄 변경합니다.
도면 : 치수 문자 크기 변경
도면의 치수 문자 높이를 지정한대로 모두 변경합니다.
커스터마이징 가능합니다.
여러분의 조직에서 필요한 스타일대로!
iLogic은 Inventor에서 작업하는 모든 기능들을 담고 있으며 이를 간단한 로직으로 구현하여, 여러분의 조직에서 필요한 형태의 설계 자동화 기능으로 구현 할 수 있습니다. (주)이디앤씨에서는 이러한 기술들에 대해 교육하고 전사적으로 적용하고자 하는 수 많은 고객분들에게 심층있는 서비스와 맞춤 컨설팅으로 최적의 설계 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
커스터마이징 가능합니다.
