옛 Pro/e 프로이, Creo 크레오 사용 시, 많은 분들이 느끼시는 스트레스
크레오를 쓰다보니
2D 도면 작업이
너무 느려요
프로이, 크레오를 쓰면서
2D 도면 작업을 오토캐드로 할 때, 문제가 너무 많습니다.
S사 U 부장님의 실제사례
도면 작업이 쉽지 않습니다.
우리 회사는 자동화 및 반도체 장비 설계 및 제조에 종사하고 있습니다. 이와 같은 장비 제조에는 다양한 부품과 기구물이 조합되어 복잡한 도면 작업이 요구됩니다. 현재는 모델링에는 프로이(Pro/Engineering)를 사용하고 있으며, 이후 AutoCAD를 활용하여 도면 작업을 진행하고 있습니다. 그러나 프로이는 오토캐드와의 호환성이 떨어져 여러 에러와 불편한 상황이 빈번히 발생하고 있습니다. 최근 나온 다른 캐드 소프트웨어들과 비교했을 때, 사용자 친화적이지 않은 인터페이스로 인해 작업 중에 메뉴를 계속 찾아다니고 불편한 명령어 체계로 작업이 자주 중단되고 있습니다. DWG 파일로 변환해도 도면이 깨져 오류가 발생하며, 재작업을 해야 하는 일이 반복되어 업무 흐름이 원활하지 않은 상황이 많이 있었습니다.
도면 작업 할 때
속도는 왜 이렇게 느릴까요
매번 쓰던 기능만 쓰다보니까
다른 툴과의 차이도 잘 모르겠습니다.
 대부분의 설계팀 구성원들이 동의할 것 같지만, 프로이에 대한 인식은 대학 교육 시절부터 익숙한 사용감, 오토캐드와의 단축키 시스템 및 마우스 액션으로 편리하게 느껴졌습니다. 그러나 호기심을 가지고 참여한 다른 캐드툴 교육에서 새로운 편의시스템 및 개선사항을 접하면서, 프로이가 여전히 최고의 툴일지에 대한 의문이 생겼습니다. 편안하고 강력하더라도 도면 작업 측면에서는 높은 성능을 보이지 않아 회의적인 입장을 취하게 되었습니다. 최근의 다른 캐드 툴들과의 경쟁에서 차별화가 사라져가고 있어, 각자의 기능을 채용하며 서로 경쟁하던 시기가 지나가고 있는 것 같습니다. 이제는 어떤 툴을 사용하든 파일을 서로 호환이 가능하며, 차이점을 구분하기 어려워져서 결국은 프로이에 집착하지 않게 되었습니다.
도면 작업과 AutoCAD 호환성에서 최고의 환경을 제공하는
Autodesk Inventor로 전환하게 되었습니다.
Autodesk
Product Design &
Manufacturing Collection 을
사용함으로서 바뀐 점들
고민 끝에 Autodesk Product Design & Manufacturing Collection을 선택하여 도면 작업을 원활하게 할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 기존의 문제들이 모두 해결되었으며, 특히 3D 설계툴인 인벤터의 자체 도면 파일이 오토캐드가 사용하는 DWG 파일 형식이라는 점에서 최고의 만족도를 얻을 수 있었습니다.
특히나 놀라웠던!
대형 조립품을 위한 기술들과
Express 모드
 우리는 자동화 장비와 반도체 장비를 설계하는데, 이러한 장비들은 결합되는 부품과 구매품만해도 10000개는 넘어가는 규모입니다. 이로 인해 CAD 시스템에서 이러한 대형 조립품을 열 때, 느려지는 현상과 답답한 작업환경이 발생하는 것은 어쩔 수 없는 일로 여겼습니다. 그러나 인벤터를 접하면서 놀라울 정도로 빠른 구동력과 대형 조립품에도 쾌적한 설계 환경을 경험하게 되었습니다. 처음에는 고려하지 않았던 부분이었지만, 인벤터로 전환한 이후에는 이게 가장 만족스러운 점이라고 생각합니다.
