iLogic이란 무엇인가요?
대한민국에서 PC를 이용해 업무를 보시는 수 많은 직장인들은 자동화가 무엇인지 대부분 알고 있습니다. 예를 들어, Microsoft Excel을 사용해본 적이 있다면 매크로라는 도구에 대해 알고 있을 것입니다. 매크로는 Excel 내에서 특정 작업을 수행하기 위해 개발된 도구입니다. Inventor 자동화도 이와 유사한 개념으로, 자동화는 다양한 형태를 가질 수 있지만 기본적으로는 특정 작업, 프로세스, 또는 기능을 자동으로 수행하는 도구 또는 일련의 도구를 의미합니다. iLogic은 이러한 Inventor 자동화의 한 형태입니다.
iLogic은 Inventor의 기능 중 하나로, 사용자가 VB.net 형식으로 논리를 작성하여 작업을 수행할 수 있게 해줍니다. 규칙은 코드 스니펫과 다른 코드 작성 문구를 사용해 개발 및 조직되며, 지정된 시간에 실행되어 엔지니어와 설계자가 해야 할 작업을 일관되게 처리합니다.
예를 들어, iLogic 규칙을 사용해 모델 기준에 따라 iProperties를 업데이트하거나, iLogic 폼에서 선택한 항목을 기준으로 어셈블리 내의 구성 요소를 교체하거나, 관련된 도면의 텍스트 블록을 업데이트하는 등의 작업을 자동화할 수 있습니다. iLogic이 할 수 있는 작업의 목록은 매우 다양합니다. 중요한 것은, 여러분이 iLogic이라는 기능이 무엇을 해주길 바라는가 하는 것입니다.
iLogic은 모든 타사 CAD 솔루션을 통틀어 자체적으로 가지고 있는 자동화 기능보다 두, 세 단계 높은 수준의 자동화 기술을 보유하고 있으며, 타사 CAD 솔루션에서 이러한 기능을 원할 경우 유사한 유료 Add-in 솔루션으로 가능합니다. 하지만 그마저도 iLogic 만큼의 높은 수준의 자동화와 자유도를 보장하지 않습니다.
왜 iLogic을 사용해야 할까요?
이제 iLogic이 무엇인지 이해했으니, iLogic을 엔지니어링 프로세스에 도입해야 할 이유를 알아보겠습니다.
우선, 대형부터 소형까지 다양한 제조업체들을 지원하면서 느낀 것은 전 세계 어디서든지 다양한 제품을 제작하고 제조하는 과정에서 항상 일정한 패턴과 반복적인 작업이 존재한다는 것입니다. 핵심은 iLogic이 도움을 줄 수 있는 부분을 찾는 것입니다. 이 간단한 작업은 Inventor가 여러분의 프로세스에 어디서 사용되는지 깊이 이해해야 합니다.
예를 들어, 3D 모델의 iProperty 설명이나 다른 iProperty에 대해 특정 형식을 사용한다고 가정해 봅시다. 만약 그 형식이 예측 가능하고 표준화되어 있다면, 이때 iLogic이 구원자가 될 수 있습니다. iLogic을 사용하여 모델에서 정보를 수집하고 그 정보를 변환한 다음 iProperty를 올바르고 새롭게 형식화된 정보로 덮어쓸 수 있습니다. iLogic은 항상 정확하고, 항상 일관성이 있으며, 커피 휴식도 필요로 하지 않습니다.
