도면을 열 때마다 변경된 치수들을 표시해주는
나만의 기능이 있다면 편리하지 않을까요?
나를 위한, 나만의 커스터마이징 기능을 손쉽게 만들 수 있다면?
Dim oDLG As Inventor.FileDialog = Nothing
ThisApplication.CreateFileDialog(oDLG)
DLG.Filter = “Inventor Files (*.idw;*.dwg)|*.idw;*.dwg”
oDLG.OptionsEnabled = FalseoDLG.ShowOpen()
‘ Defer updates while opening file
Dim oNVM As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oNVM.Add(“DeferUpdates”, True)
ThisApplication.SilentOperation = True
Dim doc As DrawingDocument =
Inventor iLogic이
가능하게 만들어줍니다.
iLogic이란, 인벤터의 Intelligence CAD기술 중 하나로, 자동화 설계를 위한 iPart, iFeature의 최상위 기술로, 개발 기술이 없이 로직 구현으로 사용자가 원하는 설계 자동화 기술을 구현하는 Inventor Advanced 기술 중 하나입니다.
iLogic을 활용한 설계 업무 자동화
단순한 기능이지만 업무 전반에 활력을 줄 수 있는 기능이 필요하다면 iLogic을 이용해 구현할 수 있습니다. 약간의 교육만으로도 상상하던 많은 것들을 구현해 업무에 활력을 불어넣을 수 있습니다.
로직에 의한 손쉬운 모델 변형 및 관리
iLogic을 활용한 모델 수정을 로직으로 구성해두면 손쉽고 빠르게 처리할 수 있습니다. 뿐만 아니라 제어창을 통해 설계 작업이 아닌, 단순화된 워크플로우로 더 직관적으로 모델을 확인하고 원하는 세부 사항을 체크할 수 있습니다.
이러한 방식의 워크플로우는 설계 업무를 단순하면서 명쾌하게 바꿔줍니다. 복잡한 설계 변경 업무가 더 쉬워집니다.
설계업무 전반에 걸친 주요 반복 업무 개선
반복적인 업무는 일의 능률을 떨어트리고 작업자로 하여금 일의 성취감이 떨어지도록 만듭니다. 물론 비즈니스를 위해 중요한 일임에는 분명하지만, 수도 없이 반복하는 업무는 자동화 기술을 이용해 해소할 수 있습니다.
이와 같은 업무를 지원하기 위해 다양한 반복 업무를 개선할 수 있는 자동화 iLogic 소스 코드를 제공합니다. 여러분의 업무도 개선할 수 있습니다. 그러려면 소스 코드를 이용할 수 있는 방법 또한 필요할 것입니다.
